디스플레이 : 도트 매트릭스(Dot Matrix) 표시 문자 선택하기
작성자 임베디드코리아 작성일25-05-16 00:21 조회2,577회 댓글0건
동영상 : https://youtu.be/OOagxfK-jTo
<*  도트 매트릭스(Dot Matrix) 표시하기 *>
----- < 소스 코드 > -----------------------------------------------
#include <FrequencyTimer2.h>
#define E  { \
    {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, \
    {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
    {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}  \
#define D { \
    {1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0},\
    {1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0},\
    {1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0},\
#define U { \
    {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
    {0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0}  \
#define I { \
    {0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0},\
    {0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0},\
#define N { \
    {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0},\
    {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0},\
    {0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0},\
    {0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0},\
    {0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0},\
#define O { \
    {0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0}, \
    {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0}, \
    {0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0}  \
#define HEART { \
    {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},\
    {0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0},\
    {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},\
int tact = A5;      // 택트 스위치 A5에 연결
byte col = 0;      // COL을 0으로 초기화
byte leds[8][8];    // 현재 출력해야 할 LED 모양 업로드하는 배열
// 맨 처음 PINS[0]은 사용하지 않기때문에 -1로 설정. 1~16번까지의 핀을 PIN에 연결
int pins[17]= {-1, 6, 7, 11, A2, 12, 5, 4, 9, A3, 3, A1, 2, 10, A0, 8, 13};
// 행 0~7번까지 핀 연결해 주기
int rows[8] = {pins[1], pins[2], pins[3], pins[4], pins[5], pins[6], pins[7], pins[8]};
// 열 0~ 7번까지 핀 연결해 주기
int cols[8] = {pins[16], pins[15], pins[14], pins[13], pins[12], pins[11], pins[10], pins[9]};
const int numPatterns = 7;      // 총 사용할 패턴 수
byte patterns[numPatterns][8][8] = { E, D, U, I, N, O, HEART };  // 위에서 정의한 led 모양을 patterns에 입력해 주기
int pattern = 0;
  // 1~16번 까지의 핀을 출력으로 설정
  for (int i = 1; i <= 16; i++) {
    pinMode(pins[i], OUTPUT);
  // 행 0~7번까지를 high로
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    digitalWrite(cols[i], HIGH );
  // 열 0~7번 까지를 low로
    digitalWrite(rows[i], LOW);
  clearLeds();  // led 초기화
  FrequencyTimer2::setOnOverflow(display);  // leds를 보여주기 위해서 setOnOverFlow를 사용
  pinMode(tact, INPUT); // SW 를 설정, 아두이노 풀업저항 사용
  //setPattern(pattern);
    int readTact = digitalRead(tact);
    if(readTact == HIGH){    // 택트 스위치가 high일때
      if(pattern == 6) pattern = 0;  //패턴의 끝(heart)까지 다 출력하고 다시 처음 E 출력
      else pattern++;                // 다음 패턴 출력을 위해 pattern ++
      delay(300);                // 길게 눌러 패턴이 순식간에 넘거가지 않기 위해서 딜레이를 줌
    setPattern(pattern);          // 패턴 출력
void clearLeds() {  // led 다 초기화
    for (int j = 0; j < 8; j++)
      leds[i][j] = 1;
void setPattern(int pattern) {        // LED 배열에 PATTREN 입력하기
      leds[i][j] = patterns[pattern][i][j];
// Interrupt routine
void display() {
  digitalWrite(cols[col], HIGH);  // 이전 행들 다 꺼지게끔 해주기.
  col++;
  if (col == 8) {
    col = 0;
  for (int row = 0; row <= 7; row++) {
    if (leds[col][7 - row] == 1) {        // 위의 배열에서 1일때 해당되는 위치 불빛 켜주기
      digitalWrite(rows[row], HIGH);
    else {                          // 위 배열에서 0일때 해당되는 위치 불빛 꺼주기
      digitalWrite(rows[row], LOW);
  digitalWrite(cols[col], LOW);    // 다음 패턴을 위해 led 다 꺼주기
