DC 모터 -모터 드라이버 2A L298N을 이용한 제어하기
작성자 임베디드코리아 작성일25-05-15 23:59 조회2,665회 댓글0건
동영상 : https://youtu.be/rxjOk-ipw9I
<* 모터 드라이버 2L298N을 이용하여 DC 모터 2개 제어 *>
◆ 아두이노에서 DC 모터를 디지털 출력으로 제어하려면, 디지털 핀과 모터 드라이버를 함께 사용해야 합니다.
◆ 아두이노의 디지털 출력은 전류가 낮아 DC 모터를 직접 구동하기에는 부적합하며, 트랜지스터나 모터 드라이버를 이용하여 전류를 증폭해야 합니다.
◆ 모터 드라이버는 아두이노의 디지털 신호를 받아 모터에 필요한 전력을 공급하여 모터를 구동합니다
■  모터 드라이버 2A L298N
    - DC 모터 2개 또는 스테핑 모터를 연결하여 제어가 가능하며, 입력 전압은 12V 또는 5V로 사용 할 수 있다.
    - 아두이노와 연결하여 모터가 정회전이나 역회전을 할 수 있고, PWM 제어를 통해 속도 조절을 할 수 있다.
---- < 모터 드라이버 2A L298N을 이용한 제어 소스 코드 > ----------------------------------------------------
int ENAPin = 8;
int IN1Pin = 7;
int IN2Pin = 6;
int IN3Pin = 5;
int IN4Pin = 4;
int ENBPin = 3;
  pinMode(IN1Pin, OUTPUT);
  pinMode(IN2Pin, OUTPUT);
  pinMode(IN3Pin, OUTPUT);
  pinMode(IN4Pin, OUTPUT);
  analogWrite(ENAPin, 255);
  analogWrite(ENBPin, 255);
  if(Serial.available())  //시리얼모니터에서 데이터가 들어오면
    char in_data;        // 입력된 데이터 저장을 위한 변수
    in_data = Serial.read();  //입력된 데이터 in_data에 저장
    Serial.print("data : ");
    Serial.println(in_data);
    if(in_data == 's')
    digitalWrite(IN1Pin, HIGH);
    digitalWrite(IN2Pin, LOW);
    digitalWrite(IN3Pin, HIGH);
    digitalWrite(IN4Pin, LOW);
    else if(in_data == 'w')
    digitalWrite(IN1Pin, LOW);
    digitalWrite(IN2Pin, HIGH);
    digitalWrite(IN3Pin, LOW);
    digitalWrite(IN4Pin, HIGH);
    else if(in_data == 'd')
    else if(in_data == 'a')
    else if(in_data == 'x')
