【라즈베리파이】 wiringPi C 언어 : PWM LED 제어
작성일 26-02-17 17:08
조회1,610회
● PWM이란?
- Pulse Width Modulation(펄스 폭 변조)
- 디지털 출력으로 아날로그 회로를 제어하는 기법
(GPIO핀은 디지털이기때문에 PWM을 이용하여 아날로그 신호를 제어한다.)
PWM 번호 GPIO Function Alt dtoverlay
PWM 0 12 4 Alt 0 dtoverlay=pwm,pin=12,func=4
PWM 0 18 2 Alt 5 dtoverlay=pwm,pin=18,func=2
PWM 1 13 4 Alt 0 dtoverlay=pwm,pin=12,func=4
PWM 1 18 2 Alt 5 dtoverlay=pwm,pin=18,func=2
>>> 예제 pwm_led.c : duty cycle = 50%이면 2.5V의 효과를 낼 수 있다. <<<<
#include<stdio.h>
#include<wiringPi.h>
#include<softPwm.h>
#define LED 1
int main()
pinMode(LED , OUTPUT); //핀 초기화
if(wiringPiSetup()==-1)
return 1;
softPwmCreate(LED,0,100); //PWM 범위 설정
while(1)
softPwmWrite(LED,HIGH); //핀 HIGH 설정
delay(150);
softPwmWrite(LED,LOW);
delay(150);
$ gcc -o pwm_led pwm_led.c -lwiringPi
$ sudo ./led
--->>> 예제 pwm_led01.c PWM Ports C 사용하기 <<<-----------------------
// PWM 신호는 듀티를 변경하며 사용합니다. LED의 밝기를 조절한다.
#include <stdlib.h>
const int PWM_pin = 1; /* GPIO 1 as per WiringPi, GPIO18 as per BCM */
int main (void)
int intensity ;
if (wiringPiSetup () == -1)
exit (1) ;
pinMode (PWM_pin, PWM_OUTPUT) ; /* set PWM pin as output */
while (1)
for (intensity = 0 ; intensity < 1024 ; ++intensity)
pwmWrite (PWM_pin, intensity) ; /* provide PWM value for duty cycle */
delay (1) ;
delay(1);
for (intensity = 1023 ; intensity >= 0 ; --intensity)
delay (1) ;
delay(1);
$ gcc -o pwm_led01 pwm_led01.c -lwiringPi
$ sudo pwm_led01
--->>> 예제 PWM_LED.cpp : PWM Ports 사용하기 C++ <<<-----
using System;
using System.Device.Pwm;
namespace TestTest
class Program
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("Hello PWM!");
var pwm = PwmChannel.Create(0, 0, 400, 0.5);
pwm.Start();
Console.ReadKey();
