Kotlin 고급 위젯 - 뷰 컨테이너(View Container) : 수평 스크롤뷰(HorizontalScrollView)
작성일 23-09-24 02:26
조회7,242회
android:padding="16dp"
<!--스크롤뷰 안에는 오직 1개의 View만 추가가 가능함-->
<!--여러개를 추가하려면 안에 Layout같은 ViewGroup을 놓고 그 안에 View들을 추가해야함-->
<ScrollView
android:layout_height="100dp">
<!-- 스크롤뷰안에 있는 View의 height은 값을 어떻게 지정하던지 무조건 wrap_content로 됨-->
<LinearLayout
android:layout_height="250dp"
android:background="#ff0000"/>
android:background="#00ff00"/>
android:background="#0000ff"/>
</ScrollView>
<!--수평방향의 스크롤뷰는 별도의 클래스로 존재함-->
<HorizontalScrollView
android:layout_marginTop="16dp"
android:layout_width="300dp"
android:layout_height="150dp">
<!-- HorizontalScrollView의 경우 안에 있는 뷰의 width값이 무조건 wrap_content로 됨-->
<LinearLayout
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="200dp"
</HorizontalScrollView>
<!-- 수평, 수직 모두 스크롤되게 하려면 중첩스크롤 구조로 만들면 됨-->
<ScrollView
android:layout_height="200dp"
android:id="@+id/sv">
android:layout_height="wrap_content">
<ImageView
android:src="@drawable/poppy_flowe"/>
</ScrollView>
<!-- 스크롤뷰의 스크롤 위치를 Java코드를 통해 마지막으로 이동시키기-->
android:id="@+id/Button"
android:text="스크롤을 마지막으로"
android:onClick="clickBtn"/>
private lateinit var btn: Button
btn = findViewById<Button>(R.id.Button)
btn.setOnClickListener {
//스크롤 뷰 참조하기
var sv: ScrollView = findViewById(R.id.sv);
//스크롤뷰의 스크롤위치를 가장 아래쪽으로 이동
sv.fullScroll(ScrollView.FOCUS_DOWN);
******* 수직 / 수평 스크롤뷰 ***************
<!--상단-->
<LinearLayout
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="100"
android:weightSum="300">
android:layout_width="0dp"
android:background="@mipmap/ic_launcher" />
<LinearLayout
android:weightSum="400">
android:layout_weight="100" />
<!--중단-->
<LinearLayout
android:id="@+id/btnChange01"
android:layout_gravity="center"
android:text="이미지 바꾸기" />
<ImageView
android:id="@+id/frameImage01"
android:src="@drawable/flower01"
android:visibility="visible"/>
<ImageView
android:id="@+id/frameImage02"
android:src="@drawable/bird01"
<!--하단-->
<LinearLayout
android:id="@+id/btnChange02"
android:text="이미지 바꾸어 보여주기" />
<ScrollView
<ImageView
android:id="@+id/scrollImage01"
android:src="@drawable/flower01" />
</ScrollView>
private lateinit var ChangeBTN01: Button
private lateinit var ChangeBTN02: Button
private lateinit var frameImage01: ImageView
private lateinit var frameImage02: ImageView
private lateinit var scrollImage01: ImageView
private var selIdx1: Int = 1
private var selIdx2: Int = 1
ChangeBTN01 = findViewById(R.id.btnChange01)
ChangeBTN02 = findViewById(R.id.btnChange02)
frameImage01= findViewById(R.id.frameImage01)
frameImage02= findViewById(R.id.frameImage01)
scrollImage01= findViewById(R.id.scrollImage01)
ChangeBTN01.setOnClickListener {
if(selIdx1 == 1) {
frameImage01.setVisibility(View.GONE);
frameImage02.setVisibility(View.VISIBLE);
selIdx1 = 2;
} else if (selIdx1 == 2) {
frameImage01.setVisibility(View.VISIBLE);
frameImage02.setVisibility(View.GONE);
selIdx1 = 1;
} // if else if
ChangeBTN02.setOnClickListener {
if(selIdx2 == 1) {
scrollImage01.setImageResource(R.drawable.flower01);
selIdx2 = 2;
} else if (selIdx2 == 2) {
scrollImage01.setImageResource(R.drawable.bird01);
selIdx2 = 1;
} // if else if
