Kotlin 고급 위젯 - 뷰 컨테이너(View Container) : 스크롤뷰(ScrollView)
작성자 임베디드코리아 작성일23-09-24 02:02 조회6,729회 댓글0건
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/RelativeLayout1"
    <ScrollView
        android:layout_height="150dp"
        android:id="@+id/scrollView"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:layout_centerHorizontal="true">
            android:id="@+id/textView"
            android:focusable="false" />
    </ScrollView>
        android:text="Start"
        android:id="@+id/button"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_centerHorizontal="true" />
</RelativeLayout>
    private lateinit var textTV: TextView
    private lateinit var btn: Button
        textTV = findViewById(R.id.textView)
        btn = findViewById(R.id.button)
        btn .setOnClickListener  {
            for (i: Int in 0..100) {
                textTV.setText(textTV.getText().toString()+"count"+i+"번\n")
**** 이미지 스크롤 뷰 *****************
        android:id="@+id/btnChange"
        android:text="이미지 바꾸기"/>
    <!--가로 방향은 HorizontalScrollView를 사용한다.-->
    <!--가로 방향 스크롤-->
    <HorizontalScrollView
        android:layout_height="wrap_content">
        <!--세로 방향 스크롤-->
        <!--ScrollView의 기본값은 세로 방향-->
        <!--ScrollView 내부에 2개 이상의 요소를 배치하면 작동하지 않는다.-->
        <!--2개 이상의 요소를 배치할 때는 LinearLayout 등의 다른 레이아웃으로 묶어준다.-->
        <ScrollView
            <ImageView
                android:id="@+id/imageView"
                android:src="@drawable/flower01"/>
        </ScrollView>
    </HorizontalScrollView>
    private lateinit var ChangeBTN: Button
    private lateinit var ImgView: ImageView
        ChangeBTN = findViewById(R.id.btnChange)
        ImgView = findViewById(R.id.imageView)
        ChangeBTN.setOnClickListener  {
            ImgView.setImageResource(R.drawable.flower02);
