Kotlin 메뉴(Menu) : 배경색 변경 앱 - Kotlin 코드만 이용한 옵션 메뉴
작성자 임베디드코리아 작성일23-11-16 11:47 조회5,479회 댓글0건
    android:id="@+id/baseLayout"
    android:gravity="center_horizontal"
        android:text="오른쪽 위 메뉴 버튼을 누르세요"
        android:textSize="20dp" />
        android:id="@+id/button1"
        android:text="이건 버튼" />
    lateinit var baseLayout : LinearLayout
    lateinit var button1 : Button
        title = "배경색 바꾸기"
        baseLayout = findViewById<LinearLayout>(R.id.baseLayout)
        button1 = findViewById<Button>(R.id.button1)
    override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?) : Boolean {
        menu!!.add(0, 1, 0, "배경색 (빨강)")
        menu!!.add(0, 2, 0, "배경색 (초록)")
        menu!!.add(0, 3, 0, "배경색 (파랑)")
        var sMenu : SubMenu = menu.addSubMenu("버튼 변경 >>")
        sMenu.add(0, 4, 0, "버튼 45도 회전")
        sMenu.add(0, 5, 0, "버튼 2배 확대")
        return true
    override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem) : Boolean {
        when (item.itemId) {
            1-> {
                baseLayout.setBackgroundColor(Color.RED)
                return true
            2 -> {
                baseLayout.setBackgroundColor(Color.GREEN)
                return true
            3 -> {
                baseLayout.setBackgroundColor(Color.BLUE)
                return true
            4  -> {
                button1.rotation = 45f
                return true
            5 -> {
                button1.scaleX = 2f
                return true
        return false
*****      themes.xml  **********
    <style name="Base.Theme.MenuOptionmenu" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <item name="colorPrimary">#4255B3</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#FF9800</item>
    <style name="Theme.MenuOptionmenu" parent="Base.Theme.MenuOptionmenu" />
