Kotlin 콘텐트 프로바이더(Content Provider) : 통화 기록을 가져오기
작성자 임베디드코리아 작성일23-10-23 23:14 조회5,959회 댓글0건
        android:id="@+id/btnCall"
        android:text="통화 기록 가져오기" />
        android:layout_weight="1"
        android:id="@+id/edtCall"
        android:gravity="top"
        android:background="#eee8aa" />
    lateinit var btnCall: Button
    lateinit var edtCall: EditText
        ActivityCompat.requestPermissions(this, arrayOf(android.Manifest.permission.READ_CALL_LOG), Context.MODE_PRIVATE)
        btnCall = findViewById<Button>(R.id.btnCall)
        edtCall = findViewById<EditText>(R.id.edtCall)
        btnCall.setOnClickListener {
            edtCall.setText(findCallHistory())
    fun findCallHistory(): String {
        var callSet = arrayOf(CallLog.Calls.DATE, CallLog.Calls.TYPE, CallLog.Calls.NUMBER, CallLog.Calls.DURATION)
        var c = contentResolver.query(CallLog.Calls.CONTENT_URI, callSet, null, null, null)
        if ( c!!.count == 0 )
            return "통화기록 없음"
        var callBuff = StringBuffer() //  ִ  100  ȭ
        callBuff.append("\n      날짜        :  구분  :      전화번호      :  통화시간 \n\n")
        c.moveToFirst()
        do {
            var callDate = c.getLong(0)
            var datePattern = SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")
            var date_str = datePattern.format(Date(callDate))
            callBuff.append(" $date_str  :")
            if (c.getInt(1) == CallLog.Calls.INCOMING_TYPE)
                callBuff.append("  착신  :  ")
            else
                callBuff.append("  발신  :  ")
            callBuff.append(c.getString(2) + "  :        ")
            callBuff.append(c.getString(3) + "초\n")
        } while (c.moveToNext())
        c.close()
        return  callBuff .toString
    <style name="Base.Theme.ContentProviderCallDATA" parent="Theme.AppCompat.Light">
    <style name="Theme.ContentProviderCallDATA" parent="Base.Theme.ContentProviderCallDATA" />
