Kotlin 인텐트(intent) : 명시적 인텐트(Explicit Intent)- 다른 앱으로 데이터 전달하기
작성자 임베디드코리아 작성일23-10-23 22:52 조회6,717회 댓글0건
다른 프로젝트로 데이터 전달하기
>> 보기 와  받기 두 개의 프로젝트를 제작하여야 함
>> 받는 앱을 먼저 설치하고 보내는 엡을 실행하여양한다
    - 보내는 앱을 실행하여 받는 앱을 실행 시키다.
*******  보내기 앱 *******************************************
        android:id="@+id/editText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_margin="20dp"
        android:layout_marginStart="20dp"
        android:layout_marginTop="352dp"
        android:layout_marginEnd="20dp"
        android:hint="텍스트를 입력하세요"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnGoSubActivity"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
        android:id="@+id/btnGoSubActivity"
        android:layout_marginBottom="236dp"
        android:text="Go SubActivity"
    lateinit var btnGoSubActivity: Button
    lateinit var Package_NAME: String
    lateinit var Activity_NAME: String
        setTitle("명시적 인텐트 호출");
        btnGoSubActivity = findViewById(R.id.btnGoSubActivity)
        Package_NAME = "ek.example.explicitintentapprecivedata"
        //Activity_NAME = "ExplicitIntentAppReciveData.MainActivity"
        Activity_NAME  =Package_NAME + ".RecevSecondActivity"
        btnGoSubActivity.setOnClickListener {
            var compName : ComponentName =
                //ComponentName([패키지명],[액티비티 패키지명])
                //ComponentName("ek.example.explicitintentapprecivedata","ek.example.explicitintentapprecivedata.RecevSecondActivity")
                ComponentName("$Package_NAME","$Activity_NAME")
            var intent : Intent = Intent(Intent.ACTION_MAIN)
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK)
            //intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP)
            //intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP)
            intent.addCategory(Intent.CATEGORY_LAUNCHER)
            intent.putExtra("KEY", "쫓기는 짐승이 되지 말고, 싸우는 영웅이 되자 !")//키, 전달하고자 하는 값.
            intent.setComponent(compName)
            startActivity(intent)
            startActivityForResult(intent,101)
    <style name="Base.Theme.ExplicitIntentAppSendData" parent="Theme.AppCompat.Light">
    <style name="Theme.ExplicitIntentAppSendData" parent="Base.Theme.ExplicitIntentAppSendData" />
*******  받기 위한  앱  *****************************************
        android:text="인텐트로 데이터를 받기위한 프로젝트!"
*****      activity_second.xml **
--- res/layout 에서  ---> New  --> XML --> Layout XML File
--- File : activity_second  ,  Root Tag : LinearLayout
    android:orientation="vertical" >
        android:id="@+id/reciveData"
        android:layout_marginTop="30dp"/>
        android:id="@+id/btnReturn"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="돌아가기" />
        var msg = this.intent.getStringExtra("KEY") //전송부의 키값의 value를 가져온다.
        Toast.makeText(applicationContext, "$msg", Toast.LENGTH_LONG).show()
        setResult(2001)
        //finish();
*****    RecevSecondActivity.kt **
-- New --> Kotlin Class/File
-- Name : RecevSecondActivity
class RecevSecondActivity  : AppCompatActivity() {
    private lateinit var btnReturn: Button
    private lateinit var textView: TextView
        setContentView(R.layout.activity_second)
        title = "Second 액티비티"
        btnReturn = findViewById<Button>(R.id.btnReturn)
        textView = findViewById<TextView>(R.id.reciveData)
    override fun onResume() {
        super.onResume()
        var ReciveMSG = this.intent.getStringExtra("KEY") //전송부의 키값의 value를 가져온다.
        Toast.makeText(applicationContext, "외부로부터 데이터를 받았습니다.", Toast.LENGTH_LONG).show()
        textView.text="$ReciveMSG"
        setResult(2001)
        //finish()
    AndroidManifest.xml
      <activity
            android:name=".RecevSecondActivity"
            android:exported="true"
            android:launchMode="standard">
            <intent-filter >
                <action android:name="androidx.appcompat.app.AppCompatActivity" />
                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            </intent-filter>
        </activity>
    <style name="Base.Theme.ExplicitIntentAppReciveData" parent="Theme.AppCompat.Light">
        <item name="colorPrimary">#2196F3</item>
    <style name="Theme.ExplicitIntentAppReciveData" parent="Base.Theme.ExplicitIntentAppReciveData" />
