Kotlin 파일처리 : Stream Input, Output
작성자 임베디드코리아 작성일23-10-03 22:59 조회6,263회 댓글0건
        android:layout_width="483dp"
        android:layout_height="55dp"
        android:inputType="textPersonName"
        android:ems="10"
        android:id="@+id/editText"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.504"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.238"/>
        android:text="쓰기"
        android:layout_width="148dp"
        android:layout_height="81dp" android:id="@+id/write"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.361"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.774"/>
        android:text="읽기"
        android:id="@+id/read"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.216"/>
        android:text="clear"
        android:layout_width="396dp"
        android:layout_height="78dp"
        android:id="@+id/clear"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.48"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.587"/>
class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener{
        val read =  findViewById<Button>(R.id.read)
        val write =  findViewById<Button>(R.id.write)
        val clear =  findViewById<Button>(R.id.clear)
        read.setOnClickListener(this)
        write.setOnClickListener(this)
        clear.setOnClickListener(this)
    override fun onClick(view: View?) {
        val edit = findViewById<EditText>(R.id.editText)
        if(view?.id==R.id.read){
            var reader: BufferedReader? = null
            //저장내용을 읽어들이는 reader라는 변수를 null로 초기화
            val `in`: InputStream? = openFileInput(NOTES)
            //NOTES라는 파일에 저장하된 `in`이라는 변수
            try {
                if (`in` != null) { //저장내용이 null이 아닐때
                    reader = BufferedReader(InputStreamReader(`in`))
                    //reader라는 변수(BufferedReader)통해 저장내용을 읽어들인다.
                    var str: String? = null
                    //StringBuffer는 ()안에 값을 입력받고 후에 수정도 가능한 메서드다
                    val buf = StringBuffer()
                    while (reader.readLine().also { str = it } != null) {
                        //readLine하고 전달받은 it은 str로 초기화 일때, 그 값은 null이 아니다
                        //즉 전달받은 값이 있으므로 저장된 값이 있다는 말
                        println("$str")
                        //StringBuffer의 빈 값에 입력받은 str을 넣는다.
                        buf.append("""$str""") //실제 읽는 부분
                    edit.setText(buf.toString()) // 불러온 값을 buf를 통해 edit창에 불러온다.
            } catch (e: FileNotFoundException){
            } catch(e:Exception){
                println(e.message)
                Toast.makeText(this,"예외: $e", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            } finally {
                if(reader!=null) try{
                    reader?.close()
                }catch (e:Exception){ }
        else if(view?.id==R.id.write){
            var  out: OutputStreamWriter? = null
            try{ //PRIVATE으로 적으면 덮어쓰기 된다 MODE_APPEND는 이어쓰기
                out = OutputStreamWriter(openFileOutput(NOTES, MODE_PRIVATE))
                out.write(edit.text.toString()) //입력된 값을 저장한다.
                Toast.makeText(this,"데이터 저장",Toast.LENGTH_SHORT).show()
                e.printStackTrace()
            }finally {
                if(out != null) try{
                    out.close()
                }catch (e: IOException){}
        else if(view?.id==R.id.clear){
            edit.setText("")
            //clear 버튼을 누를시 입력창을 지운다.
