Kotlin 메뉴(Menu) : 그림 변경
작성자 임베디드코리아 작성일23-11-16 11:49 조회6,004회 댓글0건
Kotlin 메뉴(Menu) : 그림 변경과 회전 하기
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/baseLayout"
    <ImageView
        android:id="@+id/imageView1"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:src="@drawable/jeju2" />
        android:id="@+id/edtAngle"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_toRightOf="@+id/textView1"
        android:text="0" >
    </EditText>
        android:id="@+id/textView1"
        android:layout_alignBottom="@+id/edtAngle"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:text="      Է "
        android:textSize="20dp" />
</RelativeLayout>
    lateinit var edtAngle : EditText
    lateinit var imageView1 : ImageView
        title = "제주도 풍경"
        edtAngle = findViewById<EditText>(R.id.edtAngle)
        imageView1 = findViewById<ImageView>(R.id.imageView1)
    override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
        val mInflater = menuInflater
        mInflater.inflate(R.menu.menu1, menu)
        return true
    override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem) : Boolean {
        when (item.itemId) {
            R.id.itemRotate -> {
                imageView1.rotation = java.lang.Float.parseFloat(edtAngle.text.toString())
                return true
            R.id.item1 -> {
                imageView1.setImageResource(R.drawable.jeju2)
                return true
            R.id.item2 -> {
                imageView1.setImageResource(R.drawable.jeju14)
                return true
            R.id.item3 -> {
                imageView1.setImageResource(R.drawable.jeju6)
                return true
        return false
*****  menu1.xml  * ******
 menu 폴더 만들기  -->  New ---> Android Resource Directory
 menu.xml 만들기  -->  New ---> Menu Resource File
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
        android:id="@+id/itemRotate"
        android:title="그림 회전">
    </item>
    <group android:checkableBehavior="single" >
        <item
            android:id="@+id/item1"
            android:checked="true"
            android:title="한라산">
        </item>
        <item
            android:id="@+id/item2"
            android:title="추자도">
        </item>
        <item
            android:id="@+id/item3"
            android:title="범섬">
        </item>
    </group>
</menu>
*****      themes.xml  **********
    <style name="Base.Theme.MenuOptionmenu" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <item name="colorPrimary">#8D8F9C</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#CDDC39</item>
    <style name="Theme.MenuOptionmenu" parent="Base.Theme.MenuOptionmenu" />
