Kotlin 데이터 저장,관리 : SQLite 가수 그룹 관리
작성자 임베디드코리아 작성일23-10-23 23:23 조회6,346회 댓글0건
Kotlin 데이터 저장,관리 : SQLite 가수 그룹 관리 하기
- 초기를 클릭하면 모든 데이터가 삭제 된다.
- 이름과 인원을 입력하고, 입력을 클릭하면 데이터가 삽인 된다.
- 이름과 인원을 입력하고, 수정을 클릭하면 데이터가 수정 된다.
- 이름을 입력하고, 삭제를 클릭하면, 데이터가 삭제 된다.
- 조회를 클릭하면 모든 데이터를 출력한다.
    <LinearLayout
        android:layout_height="0dip"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="horizontal" >
            android:text="이름 : "
            android:textSize="20dp"
            android:layout_marginTop="20dp"/>
            android:id="@+id/edtName"
            android:layout_marginTop="20dp" />
    <LinearLayout
            android:text="인원 : "
            android:textSize="20dp" />
            android:id="@+id/edtNumber"
            android:layout_weight="1" >
        </EditText>
    <LinearLayout
            android:id="@+id/btnInit"
            android:text="초기" />
            android:id="@+id/btnInsert"
            android:text="입력" />
            android:id="@+id/btnUpdate"
            android:text="수정" />
            android:id="@+id/btnDelete"
            android:text="삭제" />
            android:id="@+id/btnSelect"
            android:text="조회" />
    <LinearLayout
        android:layout_weight="8"
            android:id="@+id/TVNameResult"
            android:background="#F3E494"
            android:padding="20dp" />
            android:id="@+id/TVNumberResult"
            android:background="#EDCD9E"
    lateinit var myHelper: myDBHelper
    lateinit var edtName: EditText
    lateinit var edtNumber: EditText
    lateinit var edtNameResult: TextView
    lateinit var edtNumberResult: TextView
    lateinit var btnInit: Button
    lateinit var btnInsert: Button
    lateinit var btnUpdate: Button
    lateinit var btnDelete: Button
    lateinit var btnSelect: Button
    lateinit var sqlDB: SQLiteDatabase
        supportActionBar!!.setDisplayShowHomeEnabled(true)
        supportActionBar!!.setIcon(R.drawable.firefox)
        title = "가수 그룹 DB 관리"
        edtName = findViewById<EditText>(R.id.edtName)
        edtNumber = findViewById<EditText>(R.id.edtNumber)
        edtNameResult = findViewById<TextView>(R.id.TVNameResult)
        edtNumberResult = findViewById<TextView>(R.id.TVNumberResult)
        btnInit = findViewById<Button>(R.id.btnInit)
        btnInsert = findViewById<Button>(R.id.btnInsert)
        btnUpdate = findViewById<Button>(R.id.btnUpdate)
        btnDelete = findViewById<Button>(R.id.btnDelete)
        btnSelect = findViewById<Button>(R.id.btnSelect)
        myHelper = myDBHelper(this)
        btnInit.setOnClickListener {
            sqlDB = myHelper.writableDatabase
            myHelper.onUpgrade(sqlDB, 1, 2)
            sqlDB.close()
        btnInsert.setOnClickListener {
            sqlDB.execSQL("INSERT INTO groupTBL VALUES ( '"
                    + edtName.text.toString() + "' , "
                    + edtNumber.text.toString() + ");")
            sqlDB.close()
            Toast.makeText(applicationContext, "입력 완료 ",  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            btnSelect.callOnClick()
        btnUpdate.setOnClickListener {
            if (edtName.text.toString() !== "") {
                sqlDB.execSQL("UPDATE groupTBL SET gNumber ="
                        + edtNumber.text + " WHERE gName = '"
                        + edtName.text.toString() + "';")
            sqlDB.close()
            Toast.makeText(applicationContext, "수정 완료",  Toast.LENGTH_SHORT).show()
        btnDelete.setOnClickListener {
                sqlDB.execSQL("DELETE FROM groupTBL WHERE gName = '"
            sqlDB.close()
            Toast.makeText(applicationContext, "데이터 삭제 완료.", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        btnSelect.setOnClickListener {
            sqlDB = myHelper.readableDatabase
            var cursor: Cursor
            cursor = sqlDB.rawQuery("SELECT * FROM groupTBL;", null)
            var strNames = " 그룹이름" + "\r\n" + "----------------" + "\r\n"
            var strNumbers = " 인원  " + "\r\n" + "--------" + "\r\n"
            while (cursor.moveToNext()) {
                strNames += cursor.getString(0) + "\r\n"
                strNumbers += cursor.getString(1) + "\r\n"
            edtNameResult.setText(strNames)
            edtNumberResult.setText(strNumbers)
            cursor.close()
            sqlDB.close()
        edtName.setOnClickListener  {
            edtName.setText(null)
        edtNumber.setOnClickListener  {
            edtNumber.setText(null)
    inner class myDBHelper(context: Context) : SQLiteOpenHelper(context, "groupDB", null, 1) {
        override fun onCreate(db: SQLiteDatabase) {
            db.execSQL("CREATE TABLE  groupTBL ( gName CHAR(20) PRIMARY KEY, gNumber INTEGER);")
        override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase, oldVersion: Int, newVersion: Int) {
            db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS groupTBL")
            onCreate(db)
    <style name="Base.Theme.SQLiteGroupDB" parent="Theme.AppCompat.Light">
        <item name="colorPrimary">#9C27B0</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#2196F3</item>
    <style name="Theme.SQLiteGroupDB" parent="Base.Theme.SQLiteGroupDB" />
