【Matplotlib】 바이올린 플롯 그리기
작성자 임베디드코리아 작성일26-04-15 00:44 조회1,753회 댓글0건
<* Matplotlib 바이올린 플롯 그리기 *>
◆ 바이올린 플롯 (Violin plot)은 데이터의 분포와 범위를 한눈에 보기 쉽게 나타내는 그래프 형식이다.
◆ 박스 플롯 (Box plot)과 비슷하지만 더 실제에 가까운 분포를 알 수 있다는 장점이 있다.
---< 예제 : Graph_Violin-plot.py  바이올린 플롯 그리기  >-----------------------
# 1. 기본 스타일 설정
plt.style.use('default')
# 2. 데이터 준비
np.random.seed(0)
data_a = np.random.normal(0, 2.0, 1000)
data_b = np.random.normal(-3.0, 1.5, 500)
data_c = np.random.normal(1.2, 1.5, 1500)
# 3. 그래프 그리기
fig, ax = plt.subplots()
violin = ax.violinplot([data_a, data_b, data_c], positions=[2, 3, 4])
ax.set_ylim(-10.0, 10.0)
ax.set_xticks([1, 2, 3, 4, 5])
ax.set_xlabel('Data Type')
ax.set_ylabel('Value')
▶ ax.violinplot()는 주어진 데이터 어레이의 분포를 바이올린의 형태로 시각화 한다.
▶ 세 개의 난수 데이터 어레이를 리스트 형태로 입력했다.
▶ positions 파라미터는 바이올린 플롯의 x 위치를 지정한다.
  - 지정하지 않으면 1, 2, 3.. 의 순서로 그래프가 그려진다.
▶ ax.set_xticks([1, 2, 3, 4, 5])를 통해 x축의 눈금을 지정했고, [2, 3, 4]의 위치에 그래프가 그려진다.
---< 예제 : Graph_Violin-plot_showmeans.py  최대/최소값, 중간값, 평균값 표시하기  >-----------------------
# 1. 기본 스타일 설정
# 2. 데이터 준비
np.random.seed(0)
# 3. 그래프 그리기
violin = ax.violinplot([data_a, data_b, data_c], showmeans=True)
ax.set_xticks(np.arange(1, 4))
ax.set_xticklabels(['A', 'B', 'C'])
▶ showmeans 파라미터는 데이터 분포에서 평균값의 위치에 직선을 표시한다.
    (Default: False)
▶ showextrema는 최대/최소값에 직선을 표시한다.
    (Default: True)
▶ showmedians는 중간값에 직선을 표시한다.
    (Default: False)
---< 예제 : Graph_Violin-plot_Quantile.py  분위수 지정하기  >------------------------
# 1. 기본 스타일 설정
# 2. 데이터 준비
np.random.seed(0)
# 3. 그래프 그리기
violin = ax.violinplot([data_a, data_b, data_c], quantiles=[[0.25, 0.75], [0.1, 0.9], [0.3, 0.7]])
▶ ax.violinplot()의 quantiles 파라미터는 데이터 분포의 분위수를 표시한다.
▶ 0.0에서 1.0 사이의 숫자를 리스트의 형태로 입력한다.
▶ 예제에서는 data_a에 대해 25%, 75%의 위치에, data_b에 대해 10%, 90%의 위치에,
    그리고 data_c에 대해 30%, 70%의 위치에 분위수 직선을 표시한다.
---< 예제 : Graph_Violin-plot_Color.py  색상 지정하기  >----------------------------
# 1. 기본 스타일 설정
# 2. 데이터 준비
np.random.seed(0)
# 3. 그래프 그리기
violin['bodies'][0].set_facecolor('blue')
violin['bodies'][1].set_facecolor('red')
violin['bodies'][2].set_facecolor('green')
violin['cbars'].set_edgecolor('gray')
violin['cmaxes'].set_edgecolor('gray')
violin['cmins'].set_edgecolor('gray')
violin['cmeans'].set_edgecolor('gray')
▶ ax.violinplot()은 바이올린 플롯의 각 구성 요소에 해당하는 collection 인스턴스의 리스트를 딕셔너리의 형태로 반환한다.
▶ 반환한 딕셔너리 (violin)는 아래와 같은 키 (keys)를 포함하고 있다.
  bodies: 각각의 바이올린 분포의 채워진 영역을 포함하는 PolyCollection 인스턴스의 리스트.
  cmeans: 바이올린 분포의 평균값을 표시하는 LineCollection 인스턴스.
  cmins: 바이올린 분포의 최소값을 표시하는 LineCollection 인스턴스.
  cmaxes: 바비올린 분포의 최대값을 표시하는 LineCollection 인스턴스.
  cbars: 바이올린 분포의 중심을 표시하는 LineCollection 인스턴스.
  cmedians: 바이올린 분포의 중간값을 표시하는 LineCollection 인스턴스.
  cquantiles: 바이올린 분포의 분위값을 표시하는 LineCollection 인스턴스.
▶ violin[‘bodies’][n]의 set_facecolor() 메서드는 n번째 바이올린 분포 영역의 색상을 지정한다.
▶ violin[‘cbars’]의 set_edgecolor() 메서드는 중심을 표시하는 직선의 색상을 지정한다.
▶ violin[‘cmaxes’]의 set_edgecolor() 메서드는 분포의 최대값을 표시하는 직선의 색상을 지정한다.
▶ violin[‘cmins’]의 set_edgecolor() 메서드는 분포의 최소값을 표시하는 직선의 색상을 지정한다.
▶ violin[‘cmeans’]의 set_edgecolor() 메서드는 분포의 평균을 표시하는 직선의 색상을 지정한다.
