【OpenCV】 캡쳐 및 녹화(Capture & Record)
작성자 임베디드코리아 작성일26-04-16 21:53 조회1,509회 댓글0건
< *  캡쳐 및 녹화(Capture & Record)  * >
◆ 영상이나 이미지를 캡쳐하거나 녹화하기 위해 사용한다.
◆ 영상이나 이미지를 연속적 또는 순간적으로 캡쳐하거나 녹화할 수 있다.
----< 예제 : Camera_capture.py  >-------------------------------------------------------------------
cap = cv2.VideoCapture(0)
    ret, frame = cap.read()
    if not ret: break
    cv2.imshow('Camera', frame)
    # 's' key : Save
    if cv2.waitKey(1) == ord('s'):
        cv2.imwrite('./Image/photo.jpg', frame) #
        break
    # 'q' key : quit
    elif cv2.waitKey(1) == ord('q'):
        break
cap.release()
----< 예제 : Capture_Record.py  >-------------------------------------------------------------------
import datetime
#capture = cv2.VideoCapture("./Image/lena.mp4")
capture = cv2.VideoCapture(0)
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
record = False
  ret, frame = capture.read()
  cv2.imshow("VideoFrame", frame)
    now = datetime.datetime.now().strftime("%d_%H-%M-%S")
    key = cv2.waitKey(33)
    if key == 27:
        break
    elif key == 26:
        print("Photo shoot")
        cv2.imwrite("./Image/" + str(now) + ".png", frame)
    elif key == 24:
        print("Start recording")
        record = True
        video = cv2.VideoWriter("./Image/" + str(now) + ".avi", fourcc, 20.0, (frame.shape[1], frame.shape[0]))
    elif key == 3:
        print("Stop recording")
        record = False
        video.release()
    if record == True:
        print("Recording..")
        video.write(frame)
capture.release()
▶ fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
    record = False
    : fourcc를 생성하여 디지털 미디어 포맷 코드를 생성한다.
      - cv2.VideoWriter_fourcc(*'코덱')을 사용하여 인코딩 방식을 설정한다.
      - record 변수를 생성하여 녹화 유/무를 설정한다.
▶ import datetime
    : datetime 모듈을 포함하여 현재 시간을 받아와 제목으로 사용한다.
      - now에 파일의 제목을 설정합니다. 날짜_시간-분-초의 형식으로 제목이 생성된다.
▶ key = cv2.waitKey(33)
    : key 값에 현재 눌러진 키보드 키의 값이 저장됩니다. 33ms마다 갱신된다.
_________________________________________
if key == 27:
    break
elif key == 26:
    print("캡쳐")
    cv2.imwrite("D:/" + str(now) + ".png", frame)
elif key == 24
    print("녹화 시작")
    record = True
    video = cv2.VideoWriter("D:/" + str(now) + ".avi", fourcc, 20.0, (frame.shape[1], frame.shape[0]))
elif key == 3
    print("녹화 중지")
    record = False
▶ if-elif`문을 이용하여 눌러진 키의 값을 판단한다.
▶ 27 = ESC, 26 = Ctrl + Z, 24 = Ctrl + X, 3 = Ctrl + C를 의미 한다.
    (키보드 오른쪽 Ctrl+ 이며, Z, X 가 대문자 이므로 Caps Lock 키를 활성화 해야 한다.)
▶ ESC키를 눌렀을 경우, 프로그램을 종료 한다.
▶ Ctrl + Z를 눌렀을 경우, 현재 화면을 캡쳐 한다.
    cv2.imwrite("경로 및 제목", 이미지)를 이용하여 해당 이미지를 저장 한다.
▶ Ctrl + X를 눌렀을 경우, 녹화를 시작합니다. video에 녹화할 파일 형식을 설정 한다.
▶ cv2.VideoWriter("경로 및 제목", 비디오 포맷 코드, FPS, (녹화 파일 너비, 녹화 파일 높이))를 의미 한다.
▶ Ctrl + C를 눌렀을 경우, 녹화를 중지합니다. video.release()를 사용하여 메모리를 해제 한다.
▶ 녹화 시작할 때, record를 True로, 녹화를 중지할 때 record를 False로 변경 한다.
if record == True:
    print("녹화 중..")
    video.write(frame)
▶ if문을 이용하여 record가 True일때 video에 `프레임을 저장 한다.
▶ video.write(저장할 프레임)을 사용하여 프레임을 저장할 수 있다.
■ FourCC 종류
    CVID, Default, DIB, DIVX, H261, H263, H264, IV32, IV41, IV50, IYUB,
    MJPG, MP42, MP43, MPG4, MSVC, PIM1, Prompt, XVID
