작성일15-11-23 09:50
조회7,461회
[ 4 ] 함수
다른 프로그래밍 언어처럼 함수를 사용하여 코드의 반복을 줄이고 명확성을 높일 수 있다.
■ 기본 형식
< 함수 선언 >
function 함수명()
함수 내용
< 함수 사용 >
함수명
- function은 생략해도 된다.
- 함수명을 쓰는 것만으로 함수 호출이 된다. 소괄호()를 쓰지 않아도 된다.
- 함수 선언보다 함수를 먼저 호출하면 안 된다
Ex)
#!/bin/bash
func_echo()
echo "Test function"
func_echo
Ex)
#!/bin/sh
#함수를 작성한다
MyFunction () {
echo "함수의 echo이다."
MyParamFunc() {
echo "인수1:$1 인수2:$2"
#함수를 호출한다
MyFunction
MyParamFunc param1 param2
Ex) 파라미터 전달 및 사용하기
함수 내부에서는 $1, $2 등의 특수 변수를 사용하여 전달된 인자를 참조할 수 있다. $0는 스크립트의 이름이며, 함수 내에서는 함수의 이름을 참조한다.
sum() {
local result=$(( $1 + $2 ))
echo "The sum is: $result"
sum 5 7
Ex) 함수의 반환 값
- 함수는 return 명령어를 사용하여 숫자 값을 반환할 수 있ek.
- 대부분의 경우, 함수의 출력은 echo나 printf와 같은 명령어를 사용하여 표준 출력에 직접 표시된다.
calculate() {
local result=$(( $1 * $2 ))
echo $result
output=$(calculate 5 3)
echo "The result is: $output"
