리눅스 기본 명령 : [ 1 ] 시스템 관련 명령어
작성자 임베디드코리아 작성일15-11-23 09:38 조회6,613회 댓글0건
[ 1 ]  시스템 관련 명령어
( 1 ) Prompt(프롬프트) 구조
      [kilsung@localhost root] $
      로그인 계정 이름    리룩스 시스템의 호스트 이름  현재 작업 디렉토리 위치  명령 대기 커서
( 2 )  login
      `login` 명령어는 리눅스 및 유닉스 시스템에서 사용자가 로그인 세션을 시작하는데 사용된다.
      이 명령어를 사용하여 사용자는 자신의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하여 시스템에 액세스할 수 있다.
      --- < 기본 형식> --------------------------------
      login  [옵션]  [사용자이름]  [환경변수]
      [ 옵션 ]
      • -p: 사용자의 환경을 유지한다.
      • -h: 호스트 이름을 설정한다.
      • -f: 인증 과정을 생략하고 지정된 사용자로 로그인한다 (보통 `root` 권한이 필요하다.)
◆ 기본 사용법
    예)  터미널이나 콘솔에서 `login`을 입력하고 Enter 키를 누르면, 사용자 이름과 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있다.
          $ sudo  login
    예)  사용자 이름을 명령어와 함께 입력하여 해당 사용자로 로그인할 수 있다.
                형식 :  login username
            $ login  glory
( 3 )  logout
      리눅스는 다중 사용자용 운영체제로서 로그인하여 리눅스 시스템을 사용하고, 로그아웃을 해서 시스템 사용을 종료한다.
        로그아웃은 리눅스 시스템의 접근을 종료하는 것으로, 리눅스 시스템을 종료하는 것과는 다르다.
      <  로그 아웃 방법 >
        • logout
        • exit
        • Ctrl+d
        • X 윈도우의 로그아웃
      예)  로긴한 터미널이 사라지면서 로그아웃 된다.
            [kilsung@localhost root]$ logout
            [kilsung@localhost root]$ exit  =>해도 된다.
( 4 )  shutdown
        shutdown. 시스템의 전원을 끄거나 종료하는 명령어로 root만 가능 하다.
          기본 형식 :    shutdown  [option]  시간  [경고메세지]
          [ 옵션 ]
            •  -r : 시스템을 재시작한다
            •  -P : 시스템 종료를 강제한다
            •  -h : 시스템을 종료한다
            •  -c : 예약된 shutdown 명령을 취소한다
            •  -k : shutdown 명령을 수행하지 않고 메시지만 전달한다
            •  +[number] : [number]분 후에 시스템을 shutdown 한다.
        예 )  5분 뒤에 시스템을 종료
                $ shutdown 5
        예 )  shutdown 명령 취소
                $ shutdown -c
        예 )  5분 후에 재부팅
              $ shutdown -r 5
        예 ) 오후 1시에 재부팅
                $ shutdown -r 13:00
        예 ) 지금 재부팅
                $ shutdown -r now
        예)  지금 종료
              $ shutdown -h now
( 5 )  passwd
        사용자 암호 변경
        passwd 명령어는 사용자 계정의 비밀번호를 입력 또는 변경하는 명령어 이다.
        - 서버 운영관리를 하다보면 서버하나에 사용자들이 많고 그에 따라 계정도 늘어날 나게 된다.
        - 계정마다 패스워드가 설정이 되어야하고  패스워드를 주기적으로 변경해줘야 한다.
            기본 형식 :      passwd  [옵션]  [사용자]
              [ 옵션 ]
              •  -a, --all : 모든 사용자의 암호 상태를 출력한다. -S 옵션과 같이 사용해야 한다.
              • -d, --delete : 사용자의 암호를 삭제한다.
              • -e, --expire : 강제적으로 사용자의 암호를 만료시킨다.
              • -h, --help : 사용법을 출력한다.
              • -i, --inactive INACTIVE : 암호가 만료된 이후에 비활성화 기간(INACTIVE)을 지정한다.
              • -l, --lock : 지정한 사용자의 암호에 락(lock)을 지정한다.
              • -n, --mindays MIN_DAYS : 다시 암호를 변경할 수 있는 최소 일수(MIN_DAYS)을 지정한다.
              • -q --quiet : 메시지를 출력하지 않는다.
              • -r, --repository REPOSITORY : 저장소(REPOSITORY)의 암호를 변경한다.
              • -S, --status : 사용자의 패스워드 정보를 출력한다. 상태 정보는 7개의 필드로 구성된다.
              • -u, --unlock : 사용자 암호의 락을 해제한다.
              • -w, --warndays WARN_DAYS : 암호 만료 메시지를 보여줄 기간(WARN_DAYS)을 지정한다.
              • -x, --maxdays MAX_DAYS : 패스워드 암호를 변경하지 않아도 되는 최대 유효기간(MAX_DAYS)을 지정한다.
            예)  계정 비밀번호 설정
                  $  passwd  glory
            예 ) 계정 비밀번호를 삭제
                    $  passwd  -d  glory
            예 ) 계정 비밀번호 잠금 (로그인 잠금)
                    $  passwd  -l  glory
            예 )  계정 비밀번호 잠금 해제
                    $  passwd  -u  glory
            예 )  사용자가 암호를 바꾸지 못하는 Min day 설정
                  $  passwd  -n  glory
            예 ) 사용자 암호 변경없이 사용 가능한 Max day 설정
                    $  passwd  -x  glory
( 6 )  useradd : 새 사용자 추가
      리눅스에서 useradd 명령어는 새로운 사용자를 생성하는 데 사용된다.
      시스템 관리자는 이 명령어를 통해 사용자 계정을 추가할 수 있으며, 사용자 홈 디렉토리 생성, 기본 셸 지정 등의 옵션을 설정할 수 있다.
      useradd 명령어는 root 또는 sudo 권한이 필요한 중요한 시스템 관리 명령어 이다.
        기본 형식 :    useradd  [옵션]  사용자명
          [ 옵션 ]
          •  -m : 사용자의 홈 디렉토리를 자동으로 생성한다.
          •  -s  : 사용자가 사용할 셸을 지정합니다. 기본적으로는 /bin/bash가 많이 사용된다.
          •  -d  : 홈 디렉토리 경로를 직접 지정할 수 있다.
          •  -e  : 계정 만료 날짜를 설정한다.
          •  -G  : 사용자를 특정 그룹에 추가한다.
      예 ) 'glory2'라는 사용자를 추가
              root@ubuntu:/# useradd user2
      예 ) 사용자의 홈 디렉터리를 지정
              사용법 :  useradd  -d  디렉터리 경로  [ -m] 사용자명
            root@ubuntu:/home#  useradd -d /home/testUser/  glory2
            -  'glory2'라는 사용자의 홈 디렉터리를 '/home/testUser'로 지정하여 추가하려고 한다.
            -  단, '/home/testUser' 디렉터리는 root 계정의 소유로 이미 생성되어 있는 상태이다.
            - 이 경우, 다음과 같은 명령어로 홈 디렉터리를 지정하여 사용자를 생성할 수 있다.
        예 )  그룹 지정하기
                    사용법 :useradd  -g  gid  사용자명
                root@ubuntu:/# useradd  -g  1002  user5
                'glory3' 계정을 생성하고, 별도의 신규 그룹을 생성하지 않고 그룹명 'glory2'인 '1005(gid)'에 추가한다.
( 7 )  userdel : 사용자 삭제
        Linux에서 userdel 명령어는 시스템에서 사용자 계정을 삭제할 때 사용됩니다. 이 명령은 사용자의 로그인을 제거하고,
        시스템 파일에서 해당 사용자와 관련된 모든 정보를 삭제한다.
        --- < 기본 형식 > -----------------------------------
        userdel  [옵션]  사용자명
        [ 옵션 ]
        •  -r, --remove : 사용자의 홈 디렉터리와 메일 스풀을 포함하여, 시스템에서 해당 사용자와 관련된 모든 파일을 삭제한다.
        • -f, --force : 사용자 계정을 강제로 삭제합니다. 이 옵션은 사용자가 로그인 중일 때나,
                                다른 프로세스가 사용자의 파일을 사용 중일 때 사용할 수 있다.
        예 )  사용자 계정만 삭제
                $ sudo  userdel  glory
          예 )  사용자 계정과 홈 디렉터리 삭제
                $ userdel    -r  glory
( 8 )  groupadd : 새 그룹 추가
        groupadd 명령어는 리눅스 시스템 내에 새 그룹을 추가하기 위한 명령어 이다.
        여러 사용자들을 하나의 그룹으로 구분하기 위해 필요한 명령어 이다.
          기본 형식  :    groupadd  [OPTIONS]  GROUPNAME
      예 )  mygroup이라는 새 그룹을 만들
              $ groupadd mygroup
      예 ) 그룹이 존재하는 경우 오류 메시지를 표시하지 않고 명령을 성공적으로 종료하려면 -f(--force) 옵션을 사용한다.
              $ groupadd  -f  mygroup
      예 ) 특정 GID로 그룹 생성, GID가 1010인 mygroup이라는 그룹을 만들기
              $ groupadd  -g  1010  mygroup
( 9 ) groupdel : 그룹 삭제
        리눅스에서 groupdel 명령어는 시스템에서 기존 그룹을 삭제할 때 사용된다.
        특정 그룹을 더 이상 사용하지 않거나 불필요한 경우, 이 명령어를 통해 그룹을 삭제할 수 있다.
        하지만, 그룹에 속한 사용자가 남아 있을 경우에는 해당 사용자와 관련된 파일이나 디렉토리의 권한 설정에 영향을 미칠 수 있으니 주의해야 한다.
              기본 형식  :      groupdel    [그룹명]
          •  groupdel 명령어는 그룹에 속한 사용자가 존재하더라도 그룹을 강제로 삭제한다.
              그러나 그룹에 속한 사용자가 시스템에 로그인 중일 경우, 문제가 발생할 수 있다.
          • groupdel은 그룹과 관련된 **GID(Group ID)**와 그룹명을 제거하며, /etc/group 파일에서 해당 항목이 삭제된다.
          • groupdel 명령어는 루트 또는 관리자 권한을 필요로 한다.
        예 )  glory 라는 그룹을 제거
                $ sudo glorydell  glory
