vi 편집기 사용법
작성자 임베디드코리아 작성일24-11-29 22:17 조회2,677회 댓글0건
【  1  】  vi의 세 가지 모드
  ①  명령 모드 (command mode)
        vi 명령어를 통해 vi를 시작할 경우 실행되는 모드. 방향키를 통해 커서를 이동할 수 있다.
  ② 입력 모드 (insert mode)
      명령 모드에서 i 또는 a 키를 눌러 입력 모드로 넘어갈 수 있다. 입력 모드에서는 자유롭게 코드나 글을 작성할 수 있으며,
      명령 모드로 돌아갈 때에는 ESC를 누르면 된다.
      ▪  i : 커서가 현재 위치한 부분에서부터 시작
      ▪  a : 커서 바로 다음 부분부터 시작
      ▪  shift+spacebar : 영/한 변환
  ③ 콜론 모드
      명령 모드에서 : (콜론)을 입력하면 화면 맨 아랫줄에 입력 가능한 공간이 출력된다. 여기서 vi를 종료할 수 있다.
【  2  】    vi 명령어
    ■ 명령 모드에서 입력 모드로 전환
        ▪  i : 커서 앞(왼쪽)에 입력
        ▪ a : 커서 다음(오른쪽)에 입력
    ■  입력 모드에서 명령 모드로 전환
            ESC(이스케이프) 키
    ■  저장, 종료하기
          명령 모드에서 콜론:을 이용하여 다양한 작업이 가능하다. (콜론 모드)
        ▪:q      - 종료
        ▪:q!      -저장하지 않고 강제로 종료
        ▪:w      -저장
        ▪:wq  - 저장 후 종료
        ▪ZZ 저장 후 종료 (:wq와 동일)
        ▪:wq 파일 이름: 저장 후 파일 이름 지정
        ( ※ vi 에디터에서는 비정상 종료 시 .swp 파일이 생성된다. 필요하지 않은 경우 삭제한다.)
    ■  커서 이동
        ▪ h, j, k, l: 좌,하,상,우 커서 이동 (방향 키가 없는 키보드에서 사용)
        ▪ w: 다음 단어의 첫 글자로 이동
        ▪ b: 이전 단어의 첫 글자로 이동
        ▪ G: 마지막 행으로 가기
        ▪ :숫자: 지정한 숫자 행으로 이동  ex) :5
    ■  삭제
        ▪ x: 커서에 있는 글자 삭제
        ▪ X : 커서 앞에 있는 글자 삭제
        ▪ dw : 커서를 기준으로 뒤에 있는 단어 글자 삭제 (커서 포함)
        ▪ db : 커서를 기준으로 앞에 있는 단어 글자 삭제
        ▪ dd : 커서가 있는 라인(줄) 삭제
        ( ※  dw, db, dd 명령 앞에 삭제할 숫자를 지정 가능  ex) 3dw, 2db, 4dd  )
        ( ※ 삭제 된 내용은 버퍼에 저장되어 붙여넣기가 가능 )
    ■  복사
        ▪ yw : 커서를 기준으로 뒤에 있는 단어 글자 복사 (커서 포함)
        ▪ yb : 커서를 기준으로 앞에 있는 단어 글자 복사
        ▪ yy : 커서가 있는 라인(줄) 복사
        ( ※ yw, yb, yy 명령 앞에 복사할 숫자를 지정 가능    ex) 3yw, 2yb, 4yy )
    ■  붙여넣기 (복사, 삭제된 내용을 붙여넣는다.)
        ▪ p : 커서 다음에 붙여넣기
        ▪ P : 커서 이전에 붙여넣기
    ■  찾기
        ▪ /문자열 : 앞에서 부터 문자열을 찾는다.
        ▪ ?문자열 : 뒤에서 부터 문자열을 찾는다.
        ▪ n : 뒤로 검색
        ▪ N : 앞으로 검색
    ■  바꾸기
        ▪ :%s/old/new: 각 행의 처음 나오는 old를 찾아 new로 바꾼다.
        ▪ :%s/old/new/g: 모든 old를 찾아 new로 바꾼다.
        ▪ :%s/old/new/gc: 모든 old를 찾아 new로 바꾸기 전에 물어본다.
    ■  되돌리기(Undo), 다시실행(Redo)
        ▪ u : 이전으로 되돌리기 (Undo)
        ▪ Ctrl + r : 되돌리기한 것을 다시 실행 (Redo)
    ■  자주 사용하는 기능들
        ▪ :set number: 행번호를 출력 (간단하게 :set nu)
        ▪ :set nonumber: 행번호를 숨긴다. (간단하게 :set nonu)
        ▪ :cd: 현재 디렉토리를 출력
